Palanath, deuxième du nom
Re: Palanath, deuxième du nom
Messagede Rase Cailloux » Mar Nov 14, 2023 7:32 pm
Quoiqu'il me semble que Vincent l'avait fait quand il avait son Kerlouan, il faudrait qu'il consulte ses fiches Bristol ;)
Messagede vincent » Jeu Nov 16, 2023 10:39 am
Hein ? Oui, bon, c'est là :
viewtopic.php?f=12&t=214&hilit=pustules&start=760
Attention, mon ex-Kerlouan était, à cette époque, équipé d'une delphinière.
Messagede Kerloulou » Jeu Nov 16, 2023 12:42 pm
Ah super Vincent, merci. Le miens est également équipé d'une dephiniere. Point particulier pour moi, c'est que le bastingage a été rehaussé, ce qui peut gêner la voile si celle ci est placée trop bas sur le point d'amure.
Je vais donc peut être devoir faire un guindant un peu plus court.
Kerloulou
Messagede Kerloulou » Ven Nov 17, 2023 2:05 am
Suite de la remise en condition du batal.
Pour commencer, ponçage de la coque pour enlever les 485 couches d'antifouling appliquées par mes prédécesseurs. Une bonne demi-journée de grattage et ponçage à 4 et le bateau retrouvait une peau de bébé :D
J'ai également passé le lest en fonte à la brosse métallique sur meuleuse pour enlever l'épaisse couche de rouille.
Pas facile d'aller gratter en dessous !
Ensuite application d'un primaire epoxy, puis de 2 couches de peinture PU. Y'a pas à dire, ça vous change un bateau 8-) J'en profite aussi pour "araser" l'hélice avec la meuleuse vu la quantité de mollusques y ayant élu domicile. Une anode sur l'hélice, une sur la quille.
Ca brille !
Après avoir hésité à la supprimer, je penche finalement pour le remplacement de la chaise pour un éventuel hors bord. Je ne le sais pas encore, mais cette décision va littéralement sauver ma saison estivale ! Je me rendrais également compte à l'usage que la chaise est trop basse et que le moteur traine encore dans l'eau une fois relevé. Ce sera modifié une fois arrivé à son port d'attache.
Et pour finir, les listons. J'ai longtemps hésité à remettre des listons en bois, mais devant la difficulté de les cintrer correctement, j'ai finalement opté pour des listons en plastique. Rebouchage des trous initiaux au sika, perçage de nouveaux trous, et en avant ! Je décide de ne pas mettre de nouvelles cadènes de béquille car :
1 - la flemme d'en refaire de nouvelles
2 - le bateau étant en port à sec, pas de besoin d'échouage
On verra à l'usage si cela s'avère nécessaire.
Quelques autres menues modifications, notamment la confection d'un nouveau panneau de commande moteur en bois et la réfection du faisceau électrique du moteur, puis il va être temps de le mettre à l'eau !
Kerloulou
Messagede J.J.85 » Ven Nov 17, 2023 8:33 am
La chaise est de bonne fabrication mais effectivement placee trop bas
Messagede chouf » Ven Nov 17, 2023 5:29 pm
beau boulot!!!
Messagede J.J.85 » Ven Nov 17, 2023 6:13 pm
C est imbranlable ce bastinguuage de paquebbot ,tu l as eu d occase chez harland and wolf?
Messagede J.J.85 » Ven Nov 17, 2023 6:16 pm
Par contre j abonde pour le liston qui poke et qui pourrit pas de frayeur :D
Messagede Kerloulou » Ven Nov 17, 2023 8:52 pm
Eh non, bastingage récupéré directement sur le Titanic lors de l'expédition de 1985 :lol:
Plus sérieusement, c'est pratique, notamment par mer agitée, pour aller se promener sur l'avant du bateau. En revanche, on a tendance à souvent s'en servir pour pousser ou tirer le bateau lors des manoeuvres de port. Et qui dit plus haut dit davantage de bras de levier et donc des chandeliers qui commencent à avoir du jeu (les vis s'arrachent).
Kerloulou
Messagede J.J.85 » Sam Nov 18, 2023 6:40 pm
Perso je trouve ca imbranlable et traitreusement securisant
Tu le dis toi meme les chandeliers plient et les vis s arrachent ,prends un bon pion accroche a ce machin et on te repechera avec une rampe d escalier au bout de ta longe
Mais les coups et les douleurs :roll: :lol:
