Maryan III
Re: Maryan III
Messagede Dom » Ven Sep 11, 2020 10:28 am
vincent a écrit:Bien vu ! Y'en a un sous le préfiltre à gazole, et vu la couleur, il est rempli de liquide de refroidissement !
oui, le gars était soigneux, et il hivernait chaque année en remplissant le circuit, après l'avoir rincé, avec du liquide de refroidissement. Ça limite les phénomènes d'électrolyse pendant l'arrêt.
Re: Maryan III
Messagede Nono2956 » Ven Sep 11, 2020 12:42 pm
C'est ce qu'il faut faire pour protéger le bourrin . Dommage que le filtre à eau de mer soit placé si bas, pas pratique , possibilité de le remonter juste à la limite de flotaison
Re: Maryan III
Messagede Dom » Sam Sep 12, 2020 12:59 pm
Nono2956 a écrit:C'est ce qu'il faut faire pour protéger le bourrin . Dommage que le filtre à eau de mer soit placé si bas, pas pratique , possibilité de le remonter juste à la limite de flotaison
Oui, c'est pas urgent, mais ce serait mieux.
Re: Maryan III
Messagede Jean. » Dim Sep 13, 2020 12:00 am
Pourquoi ? Ça fait 15 ans que c’’est comme ça et ça fonctionne, non?
Re: Maryan III
Messagede Nono2956 » Dim Sep 13, 2020 7:52 am
Salut Jean, regardes ci dessous page 8 et 9
https://www.hisse-et-oh.com/store/media ... ea27ce.pdf
En gros, si l'arrivée d'eau n'est pas fermée (et ou oubli) et qu'il y a une fuite sur le filtre (étanchéité du couvercle) : glou glou, may day
Re: Maryan III
Messagede Jean. » Dim Sep 13, 2020 9:47 am
OK, c’est clair ,merci Ñono ,modif à faire donc .
Re: Maryan III
Messagede pechalajournée » Dim Sep 13, 2020 9:55 am
un truc à savoir et a ne pas négliger,
l'étanchéité du joint du couvercle doit etre parfaite, car sinon la pompe eau de mer n'aspire plus rien,
elle doit donc etre vérifié après chaque démontage, nettoyage.
Re: Maryan III
Messagede Nono2956 » Dim Sep 13, 2020 6:28 pm
Bien graisser le joint
Re: Maryan III
Messagede Jean. » Mer Sep 23, 2020 9:57 pm
Nono2956 a écrit:Bien graisser le joint
Tu utilises quoi comme graisse pour les joints en général ?
Re: Maryan III
Messagede pechalajournée » Mer Sep 23, 2020 10:09 pm
de l'huile lesieur parce que y'en a a bord :mrgreen:
bien sur une huile végétal car le joint supporte l'huile végétale, et du tournesol par exemple parce que c'est végétal.
pas d'huile de synthèse, évite les dérivés pétroliers ;)
