Chaise relevable pour hors bord
Re: Chaise relevable pour hors bord
Messagede phil29 » Jeu Mai 10, 2018 10:22 am
Tu boulonnes le support à travers le tableau tout simplement. Après avoir vérifié que ton embase trempe bien sous la surface (l'idéal c'est quand l'hélice dépasse sous ton tableau). Et aussi que le moteur une fois relevé ne vient pas cogner contre le balcon. :)
Messagede phil29 » Ven Mai 11, 2018 10:55 am
En fait l'idéal ce serait logiquement de mettre la contreplaque à l'extérieur car les efforts se font vers l'avant du bateau...pour ton cas je ne connais pas l'architecture du capelan et les accès au tableau. ;)
Messagede J.J.85 » Sam Mai 12, 2018 12:10 pm
tu as un puits tu le gardes perso c est hyper mal foutu tu cultives des noures dans le systeme de refroidissement et si tu peches un bout bonjour la galere
une chaise oui articulee c est preferable pour relever l engin et le deborder du safran en utilisation
sinon le moteur le plus leger possible arbre long et surtout inverseur lateral ou a la poignee des gaz comme mercury mais faut s y faire
le levier anterieur type tohatsu se prend immanquablement dans le plan de joint du contremoule car pour qu il bascule le deverouillage se fait levier vers l avant donc il bute sur le contremoule a la relevee ,les technocrates ont envore sevi :lol:
contreplatines face ext du tableau pour encaisser la poussee et interieure pour le balourd du moteur dans le ringue :roll:
Messagede gwengolo » Sam Mai 12, 2018 12:43 pm
Cancalais a écrit:Comment reparer le trou dans la coque creer quand le puit etait installé?
Tu colles simplement une plaque de cp faisant la dimension du trou intérieur (collé par l'intérieur avec du mastic-colle sicaflex).
Et tu colles ensuite une autre plaque à l'extérieur (pour avoir une continuité de la coque).
Messagede old gaffeur » Dim Mai 13, 2018 1:08 pm
Un modèle recommandé (recommandable) de chaise HB? Il y en a une sur mon futur Piranha, mais elle est fixe apparemment. Et en plus, je crois qu'elle est du mauvais côté du tableau -à babord, donc pas super pratique je pense quand on est droitier. Du coup, je pense inverser chaise et échelle de bain, et ce pourrait être l'occasion de changer ladite chaise pour un modèle plus pratique.
Messagede J.J.85 » Dim Mai 13, 2018 1:30 pm
essaye avant de tout foutre en l air si ca se trouve c est bien place
LA CHAISE A EVITER c est la chaise en alu avec pantographe mediant ca bouge de partout et bien charge ca plie
fixe ou mobile faut que ca supporte sans flechir
par contre privilegiez le plateau de serrage en plastoc noir ca pourrit pas de peur :roll: :lol: :mrgreen:
Messagede Terenez » Dim Mai 13, 2018 1:59 pm
J.J.85 a écrit:essaye avant de tout foutre en l air si ca se trouve c est bien place
Je confirme, j'ai perdu mon HB sur Perle Noire l'an dernier avec ce type de chaise.... :mrgreen: :mrgreen:
