Quel est la matière de la quille du Capelan ?
Messagede cherge28 » Mar Sep 26, 2017 8:51 pm
Je n'ai pas lister tout les sujets mais je pense que certainement quelqu'un a abordé le sujet.
Le femelot qui fait partie de la quille et qui reçoit le safran s'est cassé, si je veux envisager la réparation je doit savoir quel est la matière de la quille. Est ce de l'acier ou de la fonte ?
Merci
cherge28
Re: Quel est la matière de la quille du Capelan ?
Messagede J.J.85 » Mar Sep 26, 2017 8:59 pm
Fonte
Messagede J.J.85 » Mar Sep 26, 2017 9:00 pm
S appelle un benitier :lol: 5nn
Messagede Terenez » Mer Sep 27, 2017 12:38 am
Tu peux aller voir ce que j'ai fait sur Vertigo
viewtopic.php?f=29&t=2361&start=410#p64835
Messagede cherge28 » Mer Sep 27, 2017 8:13 pm
Merci pour vos réponses, si c'est de la fonte impossible de souder un bénitier.
Je remercie Terenez pour ses plans mais ce n'est pas du tout la même configuration.
Si j'opte pour cette solution la pièce sera horizontale le long du lest en fonte.
Cherge28
cherge28
Messagede Rase Cailloux » Jeu Sep 28, 2017 9:41 am
Et bien si, la configuration est sensiblement la même.
la pièce est en hauteur pour la fixer dans la partie bois/résine de la quille.
Ainsi pas de trous fastidieux à faire dans la fonte.
Il y a pleins de posts qui en parle
Messagede Terenez » Jeu Sep 28, 2017 11:03 am
Rase Cailloux a écrit:Et bien si, la configuration est sensiblement la même.
Ben oui, je vois pas où est le blème. Y a que les cotes qui changent.... Du coup, le bénitier est remplacé par un tube inox soudé sur une plaque inox elle aussi et dont l'axe est aligné avec les autres ferrures....
Messagede cherge28 » Mer Oct 18, 2017 1:08 am
La quille ou le leste du Capelan semble être de la fonte blanche. Je n'arrive pas à la percer avec des forets HHS cobalt.
Si l'on regarde tous les sites (car je ne suis pas le seul à avoir perdu mon bénitier) cela semble impossible à percer. Mais voila que j'ai croisé un Capelan d'occasion qui avait des boulons de 14mm qui traversaient la quille pour réparer la perte du bénitier. :shock: . J'ai donc demandé au propriétaire (un métalot) quel était la procédure de perçage :?: . La réponse est d'utiliser mes forets avec un affutage spécifique (130° au lieu de 118°) en lubrifiant au WD40. Ne sachant pas affuter mes forets j'ai pas put vérifier mais la piste est ouverte.
Cherge28
cherge28
Messagede chouf » Mer Oct 18, 2017 8:43 am
mo, pour percer ma quille, j'ai utilisé une perceuse colonne que j'ai couchée horizontalement..... à la main, impossible, avec ca, presque du beurre......
Messagede pechalajournée » Mer Oct 18, 2017 8:57 am
C'etait pas simple de coucher le bateau, chouf ?
