Crochet avant
Crochet avant
Messagede morlec » Lun Sep 24, 2012 9:38 pm
Bonjour à tous, j'ai une question concernant la sortie d'eau de mon capelan. Est-il exact que je ne dois pas accrocher la sangle de la remorque à l'anneau de remorquage du capelan pour le monter sur ma remorque? Il parait que ce crochet est "trop faible"... Et qu'il faut plutôt passer un bout' par l'arrière de la quille auquel on accroche ensuite la sangle de la remorque...?
Je suis très sceptique, en même temps je n'ai pas envie de tout casser au moment où il va falloir tirer le capelan pour le monter sur la remorque... Je précise que je vais sortir le bateau par une cale avec une remorque cassante. Ca devrait aller avec l'anneau non?
Par avance, merci de vos avis
Kenavo
Pêcheur de rêves...
morlec
Re: Crochet avant
Messagede chouf » Lun Sep 24, 2012 10:35 pm
bah, je pense que le crochet est prévu pour cela....
Mais la technique de la sangle par l'arrière me semble très bien aussi, et surtout aucuns risques de casser ce crochet avec cette technique...
Mais attends d'autres avis!!!!!
Re: Crochet avant
Messagede papou » Lun Sep 24, 2012 10:50 pm
sur mon papou, california 550, j'utilise ce crochet, bien solide et prévu pour, et ça grimpe tout seul. la seule chose que je fais c'est de mettre un gros bout sur le taquet avant, et dans le chaumard, au cas ou câble du treuil céderait, et surtout pour abaisser le nez du canot quand il grimpe sur sa remorque. en effet à ce moment, avec ma remorque cassante, le timon monte, et il faut faire "tomber" l'étrave, ensuite au treuil, y'a plus que coincer l'étrave sur le V à l'avant de la remorque. à mon avis c'est sans risque.pense juste à alléger au maxi ton canot quand tu me mets sur sa remorque, moteur, équipement, planchers...
Re: Crochet avant
Messagede papou » Lun Sep 24, 2012 10:55 pm
vas voir là
viewtopic.php?f=43&t=520&start=200#p20485
et tu verras que c'est facile
Re: Crochet avant
Messagede Rase Cailloux » Mar Sep 25, 2012 12:32 am
J'aurais tendance à dire que tout dépend de l'état du crochet ?
Re: Crochet avant
Messagede jguillot » Mar Sep 25, 2012 11:52 am
Sur le capelan des parents on tire avec le crochet et ça passe. Même sur le forban c'est ce crochet que l'on utilise. J'avoue aussi avoir eu quelques craintes en me disant que s'il vient à casser ça va faire des dégats vu la tension dans le câble du treuil, y a de quoi faire mal. Du coup on accroche en plus l'anneau avec un petit bout à un point du bateau (balcon ou autre), si le crochet casse, le cable n'ira pas décapiter ce qui se trouve à proximité.
jguillot
Re: Crochet avant
Messagede morlec » Mar Sep 25, 2012 10:05 pm
MERCI à tous pour toutes ces réponses rapides et ces conseils avisés. Vraiment un super forum!
a+
Pêcheur de rêves...
morlec
Re: Crochet avant
Messagede gwengolo » Mer Sep 26, 2012 10:26 am
J'ajouterai que le conseil que l'on t'a donné est primordial... pour un bateau en bois !
Comme l'étrave est une structure composite, si on tire sur ce crochet, il y a de gros risques de voir la pièce de bois se détacher.
Mettre le bout derrière la quille est donc indispensable.
Mais dans le cas du polyester, l'effort est repris sur toute la structure.
Mais, comme l'a dit Rase-Cailloux, il faut surveiller l'état de la contre-plaque à l'intérieur (si elle est visible, dans la pointe avant).
