moteur secours
Re: moteur secours
Messagede pourquoipas » Mar Déc 18, 2012 4:38 am
Quelqu'un a t'il déjà fait cette modification de fabriquer un puit HB sur un capelan qui était à l'origine IB ???
je n'ais pas fait cette modif sur mon capelan il étais équipé comme ça d'origine. Mais si tu te pose la question de la trainé d'une élice pence aussi a la trainé que génère le puit. Quand je n'avigue et que je vois les remous dans le puit et a l'arriere du bateau :shock: :o cela me donnes qu'une envie bouché ce trous, je suis sur que cela me ferais gagné un peut en performance. Perso je continurai avec la chaise le temp que les finances me permète de sois refaire mon inbord sois de le remplacé.
pourquoipas
Re: moteur secours
Messagede gwengolo » Mar Déc 18, 2012 10:50 pm
Pourquoipas : la traînée du puits moteur est, en effet, un problème.
Le chantier Wrighton, qui fabrique les biquilles "Bi-Loup", a trouvé la solution.
Il s"agit de placer dans le puits, deux plaques de cp ayant la forme extérieure du puits, et avec la découpe de "l'arbre d'hélice" du hors-bord, au centre.
Les plaques sont tenues (vers le bas) par des élastiques, que l'on décroche si on doit lever le moteur. Les plaques se collent alors le long du puits.
Les plaques étant au même niveau que la coque (à quelques millimètres près), on n'a plus que la traînée de "l'arbre" et de l'hélice.
Un copain a vu le même système sur un vieux gréement au Salon Nautique. il doit m'envoyer une photo : ce serait plus clair...
Re: moteur secours
Messagede papou » Mar Déc 18, 2012 11:01 pm
gwengolo a écrit:Pourquoipas : la traînée du puits moteur est, en effet, un problème.Il s"agit de placer dans le puits, deux plaques de cp ayant la forme extérieure du puits, et avec la découpe de "l'arbre d'hélice" du hors-bord, au centre.
je me pose la même question pour mon papou. j'ai vu dans mon coin certain puits bouchés sur le même principe avec des plaques de caoutchouc épaisses, ça semble pas mal aussi. le premier qui a des photos sur le sujet les met en ligne. ça servira à tout le monde.y en a t'il parmi vous qui ont fait cette adaptation?
Re: moteur secours
Messagede Rase Cailloux » Mar Déc 18, 2012 11:10 pm
Ce système avec des plaques de CP entourant l'arbre d'hélice existait déjà sur le Golif des années 1960.
Mon pote a ça sur le sien.
je penserai à faire des tofs lors de notre prochaine sortie.
Re: moteur secours
Messagede pourquoipas » Mer Déc 19, 2012 3:36 am
sa ressemblerai bien a sa l'idée que je cherchais :D . Simple et éfficace ;)
pourquoipas
Re: moteur secours
Messagede J.J.85 » Jeu Déc 20, 2012 3:02 pm
plus simple mets une chaise au bas mot 140 EUROS et pas de trous dans la coque essaye de larguer un hb pris dans un orin acier par le haut :mrgreen:
