Puissance moteur réglementation
Re: Puissance moteur réglementation
Messagede old gaffeur » Sam Avr 25, 2020 9:23 pm
pechalajournée a écrit:un capelan pèse plus de 750kg à vide,
Tant que ça?
La doc disait je crois autour de 500 kg, mais je me crois me souvenir que celui de Jex de Hombourg , tout armé, faisait un bon 650.
Messagede pechalajournée » Sam Avr 25, 2020 10:02 pm
correction,
l'ensemble avec la remorque pèse plus de 750kg donc carte grise
Messagede Beurre salé » Dim Avr 26, 2020 10:13 am
J'ai fait le test de la pesée je suis allez à la carrière qui est à 1klm de chez moi ma remorque plus le capelan dessus 715 kg donc pas besoin de carte grise remorque
Beurre salé
Messagede pechalajournée » Dim Avr 26, 2020 10:16 am
pas de bol la carte grise c'est au dessus de 500kg, pour 750 c'est le freinage de la remorque qui devient obligatoire ;)
Messagede Beurre salé » Dim Avr 26, 2020 10:46 am
OK sa marche et comment doit je faire pour obtenir une carte grise pour ma remorque ducout ? Merci
Beurre salé
Messagede pechalajournée » Dim Avr 26, 2020 12:44 pm
on obtient pas une carte grise,
le vendeur doit vendre la remorque avec ;) sinon c'est que le PTAC de la remorque est à moins de 500kg ! ou que c'est un chariot de manutention.
pour faire établir un certificat d'immatriculation pour une remorque, il faut le certificat du fabricant.....bon courage
Messagede Beurre salé » Dim Avr 26, 2020 1:20 pm
OK c est bon j'ai la démarche à suivre j'ai eu l information alors il me faut demander le certificat de conformité à ufac Roubaix la marque de la remorque avec mes numéros de série sur ma plaque constructeur .. Puis envoyer avec sa une demande de première immatriculation et un chèque de 127.5 € se qui correspond à 2.5 fois le tarif du cheval fiscal dans ma région et j'aurai ma carte grise remorque comme sa tout sera en règle. Je vous remercie tous pour vos retours c est vraiment sympa d'avoir des retours d'expérience ou de connaissances
Beurre salé
Messagede J.J.85 » Dim Avr 26, 2020 2:33 pm
Bon courage
Messagede FormidableInc » Lun Juin 15, 2020 6:26 pm
J.J.85 a écrit:Et meme avec mat et voiles a bord 9.9sur un capelan c est hors cote selon la formule de calcul des aff mat
Je plussoie un 9.9 sur ce mouille cul ne sert a rien le canot se mets debout remue de l eau la pousse et consomme un max
Ton beauf se paye son permis et acchete une vedette
Bonjour !
C'est quoi le calcul des aff mat ?
En tout cas, 9.9 c'est le maxi recommandé par le constructeur pour un capelan. J'en ai un justement, et pour la consommation je sais pas, mais c'est clair que c'est un peu trop. Je me tâte déjà pour le changer alors que j'ai pas fais deux saisons avec.
FormidableInc
Messagede Rase Cailloux » Lun Juin 15, 2020 7:04 pm
Simple :
Pour rester considéré comme voilier, un navire doit vérifier la formule : S ≥ 0,07 × (M) 2/3
où S est la surface de la voilure au près exprimée en m2 et M est la masse du navire en charge exprimée en kg.
La puissance du moteur n'entre pas en ligne de compte !
Le calcul de la surface de voilure est précisément défini :
"S est la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes."
D'autre question ?. . . je peux ?
