Génois à enrouleur
Re: Génois à enrouleur
Messagede J.J.85 » Jeu Aoû 20, 2015 11:51 am
Un bon realeseur te fais ça avec l angle qui va bien. Pour le 95 deux sièges deux guides deux rectif de soupapes un rodage et c est reparti .profite pour vérifier les pompes et le circuit de refroidissement
Pose une chaise avvecun hors bord de secours au cas où ceinture et bretelles
Messagede Terenez » Jeu Aoû 20, 2015 8:48 pm
cherge28 a écrit:Bonjour,
Terenez a raison je vais faire au plus simple, surtout que c'est plus trop ma priorité.
Naturellement que j'ai raison même si je sais plus sur quoi et que j'ai la flemme de remonter le post! :D
Messagede cherge28 » Jeu Aoû 20, 2015 8:50 pm
Bonsoir J.J.85
Non je pense que ça va être plus compliqué car ce moteur a déjà subit un réalésage des sièges.
Cet usinage lui a permis de continuer 4 saisons de plus soit environ 120 heures de marche.
Je crois que je vais investiguer sur des sièges(essence sans plomb) rapportés.
Reste à trouver l'entreprise qui ne me prendra pas une petite fortune, de toute façon la saison est morte. :(
Merci pour ton conseil.
A suivre
Cordialement
Cherge28
cherge28
Messagede J.J.85 » Jeu Aoû 20, 2015 9:54 pm
C est bien ce que je preconisais car si mes souvenirs sont exacts le rc6 les sieges sont tailles da s la fonte ce qui vu le nombre de tourrs que prend un mono lateral des sieges rapportes ca doit se faire meme et surtout dans la fonte
un realeseur doit le realiser a l aise :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Jeu Aoû 20, 2015 10:01 pm
Mais les sieges sont sur le cylindre pas sur la culasse c est un lateral voit donc daans la vie de la moto s il n y a pas un cpecialiste sinon tu es ou
Messagede cherge28 » Dim Aoû 23, 2015 11:40 am
Les sièges sont effectivement dans le cylindre. Il faut donc tombé le moteur 90kg, le mettre dans le coffre de la voiture et rentrer à mon domicile Eure et Loir (28) limite Yvelines. Puis chercher une boite qui peu faire le travail vers Rambouillet 78.
Pas mal l'idée de rénovation de moto car les sièges sont le plus souvent dans le cylindre par rapport aux voitures.
Merci du conseil
Cherge
cherge28
Messagede J.J.85 » Dim Aoû 23, 2015 8:49 pm
Yaavait dans le28 pres de chartres je sais plus ou
Messagede J.J.85 » Dim Aoû 23, 2015 9:09 pm
Yvelines restaurations a rambouillet refont des sieges de soupape a essayer
Messagede J.J.85 » Dim Aoû 23, 2015 9:11 pm
Jeep est a soupapes laterales briggs et stratton aussi e4 ca fonctionne
