Quel est la matière de la quille du Capelan ?
Re: Quel est la matière de la quille du Capelan ?
Messagede J.J.85 » Mer Oct 18, 2017 10:05 am
Tu mouchzes la coupe et tourne lentement
lubrifiant 1/3 suif 1/3 gazoil 1/3 fleur de souffre ca fond au contact et chasse les copaux
Messagede J.J.85 » Mer Oct 18, 2017 10:19 am
Et aau lieu de faire tres co.mplique un simple boulon a oeil sur une tige filetee et basta maais je laisse les masos percer de part en part faire des goussets et see prendre la tete
bon courage 8-)
Messagede ced29280 » Sam Oct 21, 2017 10:42 pm
pechalajournée a écrit:C'etait pas simple de coucher le bateau, chouf ?
Suffit de mettre quelque cale sur le côté si la nature du sol n'est pas favorable :
Sinon le WD40 attention ça prend feu a cause du frottement au bout d'un moment :mrgreen:
ced29280
Messagede Rase Cailloux » Dim Oct 22, 2017 11:40 am
Ben, Ced, tu as déménagé le chantier de ton batal?
Messagede ced29280 » Dim Oct 22, 2017 5:19 pm
nan du tout, c'est un autre chantier d'une connaissance ^^
ced29280
Messagede mapk » Lun Oct 23, 2017 2:30 pm
J'avais refait un bénitier sur mon Piranha "PRYTIAT", voici le lien :
viewtopic.php?f=30&t=474&start=70#p8971
Impossible de forer de la fonte ? Qui a affirmé une telle ânerie ?
Pour faciliter, il faut un forêt spécial pour...... l'inox, hé oui, il est même souvent écrit sur l'emballage que ça marche aussi pour la fonte !
Par contre, meuler un peu la fonte pour retirer toute calamine et corrosion, ça, ça tue les forêts.
Et pour leur angle de coupe, je ne confirme ou infirme rien, je sais que les modèles standards pour inox fonctionnent très bien, par contre, pas de perceuse sans fil, trop fragile, car il faut quand même pousser dur, et j'avais admiré la technique de Chouf, avec la perceuse à colonne horizontale :lol: Très efficace au demeurant...
Messagede J.J.85 » Lun Oct 23, 2017 6:49 pm
Surtout tourner lentement et araser a blanc au lapisdaire percer a 5 pour commencer puis 6.7 ou 6.5 pour tarauder a 8 avec de vrais tarauds en trois tailles en degageant souvent
maais lla fonte se perce et se taraude sans gros problemes
Messagede cherge28 » Lun Avr 09, 2018 2:37 pm
Comme l'avait dit chouf, la perceuse à colonne est bien la solution. Je dirais pas que ça c'est fait comme dans du beurre mais c'est assez facile.
Le seul problème est de positionner la perceuse par rapport au bateau .
Merci
cherge28
Messagede phil29 » Lun Avr 09, 2018 3:48 pm
Forets au cobalt à 5 ou 8% : comme dans du beurre... mais attention fragiles à la chute, ils cassent! et vu le prix vaut mieux investir dans l'or ou le platine :mrgreen:
