jj 85
le renault super 3 est à refroidissement à air avec une grosse turbine pour refroidir le moteur 2 cylindres
revenons à mon mouton
j'ai réessayé aujourd'hui sans le siphon
2 cas avec des interrogations
1) comme il a bippé au bout de 8 minutes je l'éteint et démonte la sonde
pas d'eau dans bloc au niveau de la sonde
2) pour test je décide de remplir par l'orifice de la sonde et de la remettre.
je redémarre et la au bout de 15 mns pas de bipp et tempé autour de 60
j'éteins le moteur j'attends quelques minutes, le relance et aprés 6 ou 7 mns bipp
je redemonte la sonde ---je vous le donne dans le mille -----pas d'eau qui sort
est ce normal docteur ?
si l'eau dégage à chaque arrêt elle ne monte pas jusqu'à la culasse quand je mets le moulin en route le bipp est assuré
le té aprés la pompe est pourtant propre
la pompe n 'arrive pas à refroidir le bloc et refroidir le coude?
j'essaierai de nouveaux tests demain
tétu j'y arriverai avec votre aide
a+
youen29
