mon forban à l'eau
mon forban à l'eau
Messagede pechalajournée » Mer Juil 20, 2016 9:34 pm
rdv était pris cet apèrs midi à la capitainerie pour grutage mise à l'eau,
mon forban à donc retrouvé son environnement naturel
la suite en photo
allo
aplouf
bon le plus dur, ce fut le matage, désolé pas de photos,
ma femme qui tiens la chèvre et moi qui mets les vis au pied puis les haubans,
autant dire que y'avait pas de bras pour faire les photos :mrgreen:
mais je m'en sors bien quand meme, meme si je viens de me rendre compte en arrivant à la maison,
que les ridoirs sont pas bloqués , je le ferais demain
de dos
tellement de dos qu'on voit meme pas le génois enrouleur en place
3/4 arrière
la suite demain si le temps le veux bien
Re: Poupoune à l'eau
Messagede J.J.85 » Mer Juil 20, 2016 11:51 pm
Bah c est beau clair et net et un canot de plus un et en quel etat!
Ca a vraiment pas traine
vite et bien le pacha and co 8-)
bravo!
Messagede gaxefer » Jeu Juil 21, 2016 12:18 am
Comment edt que vous faites pour trabailler le plus vo
Vite du monde mundial
Sante PEcha sante
Messagede pechalajournée » Jeu Juil 21, 2016 8:00 am
merci à tous,
mais c'est pas fini, avant de retrouver poupoune sur l'eau j'ai encore 2-3 trucs à gérer.
finir l'électricité, monter le support tablette, me mettre en conformité avec la réglementation,
cartes, fusées, lampe etc ...
et baisser la chaise hors bord qui est trop haute de quelques centimètre, le moteur barbote à peine....
Messagede Rase Cailloux » Jeu Juil 21, 2016 11:09 am
Je ne comprends pas, ils sont super ultra serrés vos mouillages :o
Il y a un ponton au milieu ou quoi ?
Messagede Lastik'eau » Jeu Juil 21, 2016 12:10 pm
Bravo mon petit !!! du beau boulot !!! :D
Lastik'eau
Lastik'eau
Messagede pechalajournée » Jeu Juil 21, 2016 1:03 pm
merci à tous,
alors il y à un mouillage tous les 5 m
autant dire que faut pas se rater,
surtout que je dois prendre le mouillage en marche arrière :(
avec le temps ca ira certainement mieux....
bon après une nuit très très mouvementée ca va mieux ce matin, explications :
- hier soir en quittant le bateau grosse frayeur, de l'eau dans les fonds coule du contre moule avant,
vers la cale moteur, mais, à cet endroit, ca avait été straté, pour éviter que l'eau du moteur parte vers l'avant,
et en plus, sur le flanc, un écoulement d'eau de mer coule goutte à goutte :oops:
bref, la marée descendait, le bateau allait assécher pour les 8 prochaines heures, je laisse faire, on verrait bien demain.
nuit agitée, pas fermé l'oeil de la nuit, j'imaginais déja les scénarios les plus fantaisistes,
de la délamination passée inaperçue au boulons de quille qui suinte fort.....
bref, ce matin de bonne heure sur le pont, je perce, je vous rassure, pas à l'instrument préféré de vincent, mais,
avec un tournevis,
je commence par enlever une feuille de tissus de verre collée en surimposition du petit trou ( qui fait communiquer l'avant et l'arrière du bateau au niveau du support moteur )
à ce moment là gros jaillissement d'un liquide jaunatre clair, mélange d'huile et d'eau.
après 2litres ca s'arrète, plus rien ne coule, mais j'ai toujours un suintement sur le flanc d'eau de mer seule.
bon je décide de passer le tournevis dans la micro fuite, pour délicatement voir ce qu'il se passe,
la marée étant descendante, cela ne présentait pas un gros risque.
et voila, que je perce une autre feuille de tissus de verre, placée sous le bati moteur et qui condamne le bas du bateau.
et la deuxième jaillissement d'huile, d'eau de mer, et de résidus en tous genres. ouf
c'est pas un délaminage, ni un boulon
je posterais des photos ce soir, je sais que vous adorez ca.
il me reste plus qu'a éliminer les 8 L de m...e qui se sont déposé dans mes fonds tout propre.
et refaire un nettoyage, mais cette nuit je dormirais sur mes deux oreilles :roll:
Messagede Rase Cailloux » Jeu Juil 21, 2016 1:18 pm
Quand on vous dit que ces bateaux contres moulés gardent de l'eau sous la cabine , c'est pas pour rien que je vous dit de faire un trou de vidange sous l'échelle de descente :!:
Non, Pas Vincent, non ;)
Messagede pechalajournée » Jeu Juil 21, 2016 11:51 pm
j'avais bien pris l'appareil pour faire les jolies photos, mais avec les mains pleines de gras.....
cette après midi donc pompage, nettoyage et repompage et renettoyage....etc
3 heures la tete dans la cale moteur avec les mains grasses et le soleil qui me brule les mollets :?
si seulement je l'avais fait avant, sauf que je pouvais pas, le bateau sur la remorque piquait du nez :!:
ensuite, petit soucis de sondeur navman22 il m'affiche des traits, pas si grave que ca, y'avait une deuxième sonde au fond du bateau, une humminbird, j'avais un vieux sondeur en stock, je branche et ca marche :P et en plus je vois les poissons
y'a plus qu'a l'intégrer en face avant.
enfin, montage de la bôme et de l'écoute de GV,
demain marée basse , je vais remonter la chaise hors bord, pas eu le temps aujourd'hui
1° nav dimanche, si le temps est correct.
dur dur de bricoler seul j'ai pas l'habitude, mais l'amirauté avait des obligations
Messagede Terenez » Ven Juil 22, 2016 12:02 am
C'est vrai que ça traîne ton chantier.... :D :lol:
