Rélage gréément dormant
Messagede Rocky » Jeu Avr 16, 2015 3:54 pm
Bonjour les amis,
Je me pose la question suivante: quand j'ai rematé Rocky fin mars j'ai mis le gréément en tension d'une façon très aléatoire
De ce fait je ne sait pas si j'ai bien fait. Les haubans et l'étai sont en tension assez raide et le pataras un peu moins.
Y a t'il une méthode pour savoir si ce que j'ai fait est correct?
Merci de vos réponses
Yvonnick
Rocky
Re: Rélage gréément dormant
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 16, 2015 4:32 pm
ordre de réglage :
le but est de maintenir le tout et surtout que l'étai soit le plus tendu possible.
Tu as des barres de flèches poussantes, je crois ?
Dans ce cas, vérifier d'abord que le mat soit droit.
mettre les bas haubans en tension, un peu souqués mais pas trop.
Mettre ton œil dans l'engoujure du mat pour voir s'il est droit et rectifier si nécessaire.
tu peux passer au serrage des gal haubans.
Les mettre en tension, la tête de mat doit reculer un peu et l'étai doit se tendre.
Le milieu de mat est bloqué par les bas haubans.
Souquer tes gal haubans, tu raidis ainsi les bas haubans qui veulent partir vers l'avant et tu raidis l'étai.
Vérifier à l'œil la rectitude du mat, reprendre si nécessaire.
le pataras n'a pas besoin d'être bien tendu, il ne sert que de retenue pour les allures de vent arrière.
ce n'est pas lui qui règle la tension de l'étai.
Voila :D
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 16, 2015 4:35 pm
Au fait, aussi bien pour toi que pour Briand, ce n'est pas grave si le mat a UN PEU de banane vers l'avant. Surtout pas vers l'arrière.
Messagede Rocky » Jeu Avr 16, 2015 7:27 pm
Merci de ces précieux conseils, je vais dès demain vérifier tout cà!
A bientôt
Yvonnick
Rocky
