on désosse plus un forban, on réfléchi !
Re: on désosse plus un forban, on réfléchi !
Messagede bricojeff » Dim Mai 08, 2016 1:28 am
moi boucher les trous des quiottes du E22 ça m'interesse surtout concernant le contre moulage qui limite l'accès au fond de la coque.comment c'est ty qu'on fait.
Messagede Torr Penn » Dim Mai 08, 2016 2:19 am
tu remets un chiotte pour boucher le trou, les filles apprécieront de ne pas avoir à pisser dans un seau ou par-dessus bord.
Torr Penn
Messagede bricojeff » Dim Mai 08, 2016 10:40 am
oui mais un chimique et dans ce cas là exite les trou
Messagede Jean. » Dim Mai 08, 2016 12:46 pm
Question certainement idiote :mais n'existe t'il pas de système genre passe coque mais plein qui se mettrait de l’extérieur , à la place du passe coque de chiotte , avec un joint sika qui va bien et qui se visserait de l’intérieur ?
Un peu ce qui se fait en plomberie quand on veut boucher un trou dans un évier qui sert plus (le trou , pas l’évier )
Certainement moins esthétique et performant qu'un bouchage polyester,mais plus simple à mettre en place pour un neuneu .
Ca existe ?
Messagede J.J.85 » Dim Mai 08, 2016 3:05 pm
Il me semble que ça existe en devissable genre nable de dériveur ou passe coque de Loch a joints toriques voir catalogue genre ad pro
Mais surtout ne pas laisser une vanne fermée sans pinoche int ext c est la source de problèmes ideale
Messagede bricojeff » Ven Mar 24, 2017 11:21 am
oui ça existe voir catalogue uship mais surement chez les autres aussi. Plastique ou métal.
Messagede Rase Cailloux » Ven Mar 24, 2017 11:41 am
Vincent a le remède :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Ven Mar 24, 2017 1:17 pm
C est pas gentil de se moquer aussi longtemps d un povre coup de foret fguide de scie cloche in temps festif :mrgreen:
Messagede bricojeff » Jeu Mar 30, 2017 12:42 am
je reviens sur le problème de jean qui est le mien aussi et celui du propriétaire du kerlouan "galopin". On à tous viré les chiottes. le magnifique tuto concernant le bouchage des trous dans la coque de vincent me fait penser que j'ai jamais fait de résine. (c'est aussi le cas des 2 autres protagonistes) Alors se faire une première sur un point important comme un trou dans la coque ça fait peur. Jean évoquai des passes coque bouchés j'en ai vu mais je ne sais plus ou (en bronze).
Alors j'ai une idée à la con vous en pensez quoi?
J'ai un passe coque avec une vanne.
Je vire la vanne.
Je met une pinoche bois par l’extérieur que j’arase à la coque.
Par l'intérieur je rempli de sika qui va bien le passe coque.
Et puisque la vanne qui était sur le passe coque était femelle je referme l'extrémité du passe coque avec un simple bouchon à visser et de la fillasse. (Simple plomberie)
J'ai tout bon là??????
Plus tard je boucherai ou ferai boucher au polyester les trous en question mais en attendant ça peu aider.
Messagede Jean. » Jeu Mar 30, 2017 12:51 am
Surtout qu'il ne s'agit pas de pression :elle est insignifiante comparée au réseau de l'eau mais simplement d'étanchéité ,un bouchon vissé avec de la filasse ou du teflon devrait suffire .
Votre avis m'intéresse aussi beaucoup .
