chantier ijin
Re: chantier ijin
Messagede youen29 » Sam Mai 07, 2022 12:24 pm
salut bertrand
c'est vrai sans ton coup de main j'aurais eu du mal
démonter complètement 2 moulins pour en faire un c'était un chantier risqué
pour le moment le moteur bien ne fume pas ,j'ai juste remarqué un petit sifflement au niveau de l'hélice
je pense desserrer un peu l'écrou du presse étoupe pour voir
sinon petit bruit sympa pou tou pou tou pou tou
bon c'est juste pour sortir du lagon après c'est voiles direct
petite question
est ce que quelqu'un a déja réparé une fissure sur une annexe en polyéthylène ?
merci
a plus
youen29
youen29
Re: chantier ijin
Messagede gwengolo » Sam Mai 07, 2022 1:48 pm
youen29 a écrit:est ce que quelqu'un a déja réparé une fissure sur une annexe en polyéthylène ?
Je n'ai pas fait... mais j'ai vu faire sur les "sécus" de l'école de voile.
Il faut acheter des bandes de polyéthylène faites pour les réparations et les coller sur la coque avec un décapeur thermique.
C'est la méthode "officielle".
Sans ça, on voit que certains arrivent à prolonger la vie de ce type d'annexe en boulonnant (rivetant ?) une bande de "quelque chose" (plastique, alu , etc...) sur la fente. L'étanchéité étant dévolue au sicaflex, intercalé entre la coque et la rustine (et débordant largement).
Cette deuxième méthode marche pas mal : la rigidité est obtenue par la "rustine" rivetée, l'étanchéité par le sica.
Re: chantier ijin
Messagede youen29 » Sam Mai 07, 2022 5:49 pm
je viens d'essayer la méthode de l'apport de polyéthylène au fer à souder
ca avait l'air de prendre
j(ai mis du sika aprés
test quand tout sera sec
je ferai un retour
bon we
youen29
Re: chantier ijin
Messagede J.J.85 » Sam Mai 07, 2022 9:10 pm
Avez vous essaye les batons de polyethylene devolus a ce type de reparation dans un pistolet a colle en decapant au prealable a l acetone sur une surface ensuite chauffee moderement au decapeur ?
Re: chantier ijin
Messagede youen29 » Sam Mai 07, 2022 10:47 pm
salut jj 85
en fait j'ai chauffé la cassure avec un fer à souder
j'ai récupéré du polyéthylène sur un gros bidon à eau
et j'ai opéré comme si je soudais à l'étain 2 fils
les deux matières ont fondues
bon on verra s'il y a étanchéité
youen29
Re: chantier ijin
Messagede youen29 » Mar Mai 10, 2022 10:16 am
salut a tous
mon annexe neptea 220 a retrouvé son étanchéité
j'espère que cela tiendra il n'y a pas de raisons
donc pour des fissures dans du polyéthylène, on peut réparer avec un apport et un fer à souder
cette semaine je vais poser mes casiers enfin 8-)
bonne journée
youen29
youen29
Re: chantier ijin
Messagede J.J.85 » Mar Mai 10, 2022 8:36 pm
Ca flotte pote ;)
Re: chantier ijin
Messagede youen29 » Jeu Mai 19, 2022 10:05 am
salut
j'ai une question mécanique
sur mon yanmar 1 gm 10 tout va bien (pour le moment) mais
je me pose une question existentielle
au corps mort, moteur débrayé ,la tempé moteur est stable et normale
quand je veux faire du ski nautique moteur embrayé route pêche la tempé grimpe et titille les 65 degrés à la sonde qui sonne de temps en temps
ma question
si le presse étoupe est un tantillé trop serré est ce que cela a une incidence sur cette variation de température
faut-il que j'arrête le ski nautique ? :(
intéressant non ?
merci de votre aide
youen29
youen29
Re: chantier ijin
Messagede J.J.85 » Jeu Mai 19, 2022 9:43 pm
Vu le nombre d accidents recentslies a la temperature de l eau et u principe d archimede s opposant radicalement a isaac newton l un poussant du bas vers le haut et l aautre du haut vers le bas il en resulte habituelllement un equillibre precaire instable se situant habituellement a proximite immediate de la surface ,des derogations existe nt pour les sous marins et les dirigeables
Toujours est il que ledit equilibre est exothermique en interne commme en externe necesssitannt cinq volummes d eau et forcee glacons afin de rrendre plus agreable la consommmation du pastis , j ajoute que l eau ,ce liquide pervers qui trouble le petit jaune contribue aussi a refroidir un 1gn10
Il faut donnc choisir :roll:
Cornelien non?
Re: chantier ijin
Messagede phil29 » Ven Mai 20, 2022 7:53 am
:) :lol:
