Salut a tous ! A la recherche de bequilles d échouage
Re: Salut a tous ! A la recherche de bequilles d échouage
Messagede Rase Cailloux » Ven Sep 17, 2010 2:03 am
REDER_MOR a écrit:Ca veut dire que tu dois sortir ta clé pour démonter tes béquilles à chaque sortie?
Oui ! cette clé est de qualité, pour qu'elle ne rouille pas, pour ne pas contaminer l'écrou avec la rouille .
Cette clé est dédiée à ce travail, elle est rangée au fond d'un équipet, assurée par un petit bout fixé à l'équipet, assez long pour atteindre mes deux béquilles .
Son boulot fini, elle retourne à sa place.J'ai également deux écrous inox en rab, au cas-zou je le perde dans un coup de roulis pendant que je le fixe.
C'est plus contraignant que les ergots mais plus sécurisant, mon bateau échoue deux fois par jour !
Messagede bardal » Ven Sep 17, 2010 1:45 pm
et les écrous à oreilles? ça n'a pas été inventé pour les chiens... fixer une béquille ne demande pas un tel serrage qu'il faille une clé dynamométrique...
bardal
Messagede jguillot » Ven Sep 17, 2010 4:51 pm
Ils me semblent que mes écrous doivent être en 19 ou 21. Et moi aussi pas d'écrous à oreille. Le pb des oreilles c'est autant d'appendices qui peuvent blesser... alors je crois que je vais conserver ces écrous
jguillot
Messagede Rase Cailloux » Dim Sep 19, 2010 12:12 pm
J'ai en effet testé les écrous à oreille en soudant des rondelles de chaque côté de mes écrous, pas assez de force de serrage !
J'explique, Portsall est un port à échouage, donc mon bateau échoue deux fois par jour.
Si le vent est au sud quand mon bateau échoue, et qu'il remonte à l'ouest par la suite, ce qui est logique, si le vent monte, avec la marée montante, il risque
de laisser rentrer dans le port un vilain clapot.
Mon bateau se présente dans ce cas travers au clapot, ce qui fait qu'avant de flotter, il sera sévèrement ballotté de droite à gauche à chaque vague, et les béquilles
tossent assez sévèrement, suffisamment pour desserrer un écrou à oreille qui n'est pas serré avec assez de force !
Donc clé plate !
Messagede vogmalopatte » Lun Sep 20, 2010 11:42 am
Vous y avez peut être déjà pensé !!! Mais avec des rondelles GROWER ou DEC il n'y a aucun risque de déserrage intempestif ;)
vogmalopatte
Messagede bzh56 » Lun Sep 20, 2010 1:09 pm
vogmalopatte a écrit:Vous y avez peut être déjà pensé !!! Mais avec des rondelles GROWER ou DEC il n'y a aucun risque de déserrage intempestif ;)
C'est vrai, mais ces rondelles ne sont efficace que si le serrage ecrase la rondelle , et pour ça il faut un couple important que l'on ne peut guere atteindre sans clé. (je parle pour les grosses taille d'ecrou bien sur c-a-d a partir de M8 ou M10)
Messagede Rase Cailloux » Lun Sep 20, 2010 9:57 pm
Merci pour la suggestion, mais pas la peine d'aller jusque la quand même !
Ni rondelle "grower", ni frein filet, ni écrou indésserrable, un quart de tour de clé plate et je dors sur mes deux oreilles !
Pas de quoi en faire un fromage !
Messagede vogmalopatte » Mar Sep 21, 2010 9:18 am
Autre idée vis percé au bout, après le boulon bien sur :D, plus goupille. C'est cette méthode que je pense utiliser pour mon capelan!!!! Enfaite je pense faire ceci :idea:
    1 - souder l'écrou sur la béquille, ce qui me permettra d'avoir une main pour tenir la béquille et l'autre pour la vis
    2 - pour ne pas perdre les vis. Mettre une rondelle qui sera maintenu en place par un circlip, cette rondelle sera percé et relier à la béquille par un petit câble. Ce système permet, à mon humble avis :roll: , à la vis de tourner sans enrouler le câble autour d'elle, car la rondelle est libre de mouvement, et d'éviter que la dite vis ne passe par dessus bord les jours de clapotis marqué
Comme sa une fois la béquille positionner j'aurais juste à mettre la vis en place, serrage manuel ou clé, puis finir par la goupille qui elle sera tenu aussi à la béquille par un petit bout de câble.
Qu'elle est votre avis sur cette soluce ????
vogmalopatte
Messagede Rase Cailloux » Mar Sep 21, 2010 10:38 am
C'est un peu ma solution, mais en plus alambiquée . . .
Si on veut être ceinture et bretelles . . .
Messagede jguillot » Mar Sep 21, 2010 11:08 am
Le pacha précédent propriétaire de mon bateau serrait juste à la clé sans que ça pose le moindre problème. Tant qu'on y est goupille, rondelle grower, frein filet et écrou frein...
Faut pas se prendre la tête, AMHA serrage clé et écrou frein sont largement suffisant. Maintenant c'est vrai que si tes béquilles ont 30° de débattement car les bouts sont pas souqué suffisement je réviserais mon discours...
jguillot
