chantier ijin
Re: chantier ijin
Messagede old gaffeur » Sam Fév 06, 2021 9:39 pm
Il me semble que Rase Cailloux est plutôt pour?
Re: chantier ijin
Messagede Terenez » Sam Fév 06, 2021 11:07 pm
Pas béquilles si pas de nécessité absolue...
Re: chantier ijin
Messagede Rase Cailloux » Dim Fév 07, 2021 11:37 am
Vite fait :
Drisses internes évidemment et béquillage aux beaux jours pour garder le bateau propre.
Béquilles à virer absolument en cas de mauvais temps et/ou d'hivernage à flot.
ATTENTION à l'échouage sur le flanc, les bouchains souffrent et peuvent se perforer si un caillou, une tête de corps morts ou une grosse manille dépasse.
Tu comptes mettre le corps mort ou ?
Re: chantier ijin
Messagede youen29 » Dim Fév 07, 2021 11:45 am
rase cailloux
j'ai fait une demande sur kerema (plage) j'attends le feu vert
normalement le site est protégé , les corps mort loin des cailloux
j'ai bien entendu les conseils sur les béquilles
pour la drisse de gv dans le mat j'ai un pb, car la tête de mat est le modèle en alu en forme de trapèze
la partie basse du trapèze bouche l'entrée dans le mat
donc si je veux mettre la drisse dans le mat il faut "percer" et installer un réa
je mettrai des photos si tu veux
merci
youen
youen29
Re: chantier ijin
Messagede J.J.85 » Dim Fév 07, 2021 12:16 pm
Je t avais prevenu et en plus faut changer la rea car gorge fine et profonde ou un bout de 8 coincerait
Enfin c est ton canott
Moi j ai monte une drisse ext en deenema car suis flemmard et le bout de drisse non utilise en tension ext est textile standard car je suis pauvre ;) pas radin
Re: chantier ijin
Messagede J.J.85 » Dim Fév 07, 2021 12:31 pm
Sans vouloir en aucun cas medire ou critiquer
Raze cailloux est equipe d un mk1 a mat de westerly
Ayant deux forbans avec les deux types de mats differents et emplantures differentes .bien que les reas inferieures soient presentes elles ne sont pas fonctionnelles
Sur sangria c est autre chose mon mat z spar est prevu pour avec boutonnieres et martyrs ;) donc drisses internes :roll:
Re: chantier ijin
Messagede Rase Cailloux » Dim Fév 07, 2021 12:48 pm
J.J.85 a écrit:Raze cailloux est equipe d un mk1 a mat de westerly
Non JJ, c'était le Baroudeur MKII qui avait un mat de Westerly.
Mon Forbanichou est en mat en bois du arbre .
Re: chantier ijin
Messagede Terenez » Dim Fév 07, 2021 1:51 pm
Et t'as réussi à faire passer ta drisse à l'intérieur de ton mât en bois d'arbre. Fortiche. Tu devais avoir un sacré foret d'une belle longueur ...
Re: chantier ijin
Messagede J.J.85 » Dim Fév 07, 2021 2:01 pm
A coeur vaillant rien d impossible
J ai une rectif a faire sur nemo les reas de tete sont bien en largeur 7mm mais pas de res d emplanture
Nemo est de 81 et liberte de 80 toujours avec reas de tetee en 7mm de large et 4 ? Reas larges de 10 mm en bas deux de chaque bord ,par contre l emplanture n est pas embrevee pour p asser une drisse :(
Un jour je vous expliquerait comment forer un rond pour en faire un tube sur une belle longueur et c est autocentreur :roll:
Re: chantier ijin
Messagede Rase Cailloux » Dim Fév 07, 2021 2:14 pm
Terenez a écrit:Et t'as réussi à faire passer ta drisse à l'intérieur de ton mât en bois d'arbre. Fortiche.
J.J.85 a écrit:Un jour je vous expliquerait comment forer un rond pour en faire un tube
Simple, j'ai dressé des termites :mrgreen:
