capot avant
capot avant
Messagede Jean. » Mar Mar 15, 2016 8:13 pm
Bonjour , j'ai cherché mais pas trouvé de réponse sur le forum :oops: ça concerne le capot avant du rouf ( celui qui se soulève, pas le coulissant),je vois que sur la plupart des forbans il est opaque ,en contreplaqué quoi , est il possible de lui substituer un capot translucide de façon à éclaircir un max l’intérieur les jours de bricolage pluvieux ?
Ca existe en plug and play ou faut bricoler une adaptation (ce qui ne me dérange pas d'ailleurs )?
merci ;)
Re: capot avant
Messagede vincent » Mar Mar 15, 2016 8:40 pm
Il n'est pas en contreplaqué mais fibre/résine... rien ne t'empêche de le découper et coller un plexi dessus. Ca ve être glissant quand il sera mouillé mais pourquoi pas...
Après, y'a peut être dans le commerce des panneaux de pont standards pour le remplacer....
Re: capot avant
Messagede Jean. » Mar Mar 15, 2016 8:41 pm
merci Vincent , mais personne ne l'a fait ici ?
Re: capot avant
Messagede chouf » Mar Mar 15, 2016 8:54 pm
pas vu passer.....
mais ca doit pas etres tres dur à faire... Un bon bout de plexi assez épais... en plus pas besoin de beaucoup de surface si tu ne fait qu'une ouverture....
Re: capot avant
Messagede Jean. » Mar Mar 15, 2016 9:00 pm
Pour le plexi , je le boulonne et fais un joint au sika ?
Re: capot avant
Messagede Rase Cailloux » Mar Mar 15, 2016 9:04 pm
Si, j'ai fais pour des copains en découpant et collant/vissant du plexi.
ça marche à condition que le capot de pont soit plat dessus, ce qui n'est pas le cas ici je crois.
deux autres solutions:
cintrer le plexi, mais jamais essayé, à ce qui parait on peu le faire au sèche cheveux :?:
ou découper une fenêtre moins large genre 15 cms max qui ne tordra pas de trop le capot.
S'il est trop déformé risque de fuites ou tout simplement qu'il ne ferme plus bien .
Et comme le dit Vincent, mouillé ça glisse .
Si tu insistes on peu envisager de couper le dessus du capot, reconstruire en bois un châssis plat dessus et épousant la forme du capot dessous et coller ton plexi dessus.
c'est du bricolage assez simple avec un peu d'outillage manuel
Re: capot avant
Messagede Jean. » Mar Mar 15, 2016 9:09 pm
Je crains que ça fasse un peu trop bricolage (toujours mon souci de l’esthétisme :) )
L’idéal serait de trouver un capot de pont adaptable .
Sinon , où vous procurez vous du plexi d’épaisseur conséquente ? en grande surf de bricolage j'en ai pas vu , chez les ships ?
Re: capot avant
Messagede vincent » Mar Mar 15, 2016 9:25 pm
Google, mon cher ! Tu tapes PMMA coulé... si je ne dis pas de bétises...
Re: capot avant
Messagede Jean. » Mar Mar 15, 2016 9:42 pm
non tu dis pas de bêtises,j'ai été voir ,par contre le prix fait un peu............. tousser :roll:
Re: capot avant
Messagede Jean. » Mar Mar 15, 2016 9:46 pm
Et boulonner un joli panneau de pont tout fait(de dimensions inférieures), avec un bon joint de sika ,bien épais et sans compression, vous pensez cela possible ?
