conseil rénovation intérieure Forban mk2
Messagede mayence2 » Dim Mar 07, 2010 7:57 pm
je suis l'heureux possesseur d'un forban mk2 depuis une quinzaine d'année, amarré à Port-Joinville (Ile d'Yeu). Je compte m'attaquer cette année à la rénovation intérieure, et je peux vous dire qu'il y a du boulot!!! Pour l'instant, je me suis contenté d'arracher le revêtement intérieur, complètement pourri... Je n'ai pas démonté les hublots, ni les parois en bois car les vis sont hs et si je les enlève j'ai peur de ne plus pouvoir les remettre.
Que me conseillez-vous de faire, par quoi remplacer l'ancien revêtement...
Je suis preneur de tous les bons conseils que vous pourrez me donner.
Merci.
mayence2
Re: conseil rénovation intérieure Forban mk2
Messagede malouin » Dim Mar 07, 2010 8:20 pm
Salut mayence2,
pour l'intérieur d'un bateau, il y a plusieurs solutions, bien souvent sur nos vieux bénéteaux le vaigrage est hors d'usage et le remplacer à l'identique n'est pas chose facile.
Après tout dépend de tes moyens et si tu le fais toi même ou non. Moi je te conseillerais après un bon décapage une couche de gel coat de la couleur de ton choix (les gouts et les couleurs...) qui sera surement plus facile à entretenir.
Si tu peux, envoi des photos, beaucoup de photos...tout le monde sur le forum en est très friand...
malouin
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 07, 2010 11:06 pm
Salut Mayence,
Bon vaste sujet, tu as un collègue avec le même bateau qui en est au même stade que toi, l'arrachage, il se nomme Damien, son bateau
c'est le Reder Mor, il a complètement dezingué l'intérieur, mais je connais le Damien, il a certainement des idées pour tout refaire.
C'est un homme de bon goût, si je répond à sa place, c'est parce que, en se moment, si on ne le titille pas un peu, sa collaboration au site se limite
à des onomatopées du genre Rhoooooo, Bou Diou, OH le barbare, etc etc (au fait j'attends toujours l'explication au fait que tu m'ai traité de Barbare?)
Allez Damien, lâche toi !
Pour moi qui ai tout à faire dans mon Forban, je veux m'orienter vers une ambiance bois vernis, vieille marine.
Je ne suis pas pour refaire du gel coat à l'intérieur comme le dit le Malouin, car le problème avec le gel coat c'est qu'il ne " tire pas " c'est une résine qui n'est pas auto lissante, donc il faut la poncer après application pour obtenir une surface lisse ! Bonjour la galère ! Jean Christophe l'a expérimenté sur son
yacht et il a été déçu!
La solution que j'envisage, c'est la pose sur tout le bordé d'une peinture bi composant blanche, sur tout le bordé et le toit, puis, sur les parois, des
lattes de bois vernis collées, mais pas jointivement, à clair voie et horizontalement, bois, peinture, bois, peinture, etc les lattes horizontales doivent augmenter la perspective et allonger l'intérieur de la cabine.
Un de mes collègues à refait entièrement un First 30 en lambris PVC blanc, je n'y croyais pas, mais le résultat est bluffant, clair, propre, nickel, bonne
perspective en allongement, facile à nettoyer !
Bon, maintenant, des fotos, des fotos.
Messagede malouin » Dim Mar 07, 2010 11:23 pm
Je ne suis pas spécialiste en résine, mais pour mon piranha, quand j'ai enlevé le vaigrage il me restait des restes de colles qui rendent la surface très irrégulière. Pour la rendre lisse je pense mettre du gel coat puis une "peinture" de finission pour terminer le travail proprement (comme l'enduit sur des murs). Biensur un vaigrage en plaquage bois est plus cossu! C'est sur que dans les rénovations de bateaux, il faut des litres d'huile de coudes...et du papier, beaucoup de papier....mais le résultat final en dépend fortement...
malouin
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 07, 2010 11:29 pm
Pour les résidus de colle, essaye à l'acétone, mais attention masque obligatoire et aération totale !
Quand tu parle d'huile de coude, n 'oublie pas que moi je toise 1,82 M et au peson je suis à 0 tonne105 !
Quand tu vois l'intérieur d'un forban, faudra pas faire des grands gestes!
Messagede jguillot » Dim Mar 07, 2010 11:39 pm
Bonjour à tous
Pour ma part j'ai refait avec du lambris PVC acheté chez le Roi Malin. ça se découpe super bien à la scie sauteuse et quand il y a besoin de raboter un peu, un coup de cuter. Par contre moi je l'ai posé sous tension (c'est à dire que pour que le pvc adopte le plan courbe (ben oui y a rien de droit dans un bateau)) il a fallu bien tordre les lattes (enfin lattes de 30 à 40cm de large tout de même)+ colle PVC. et comme je n'avais pas encore remonté les mains courantes j' ai percé les lattes et mis des petits caches plastiques pour camoufler les trous.
Il me semble avoir mis une photo sur le post d'Ar Kouskerez...
jguillot
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 07, 2010 11:44 pm
Le collègue a fait toutes les parois verticles également en pvc,posé également à l'horizontale, avec des touches de bois rouge vernis, équipets, mains courantes, c'est bluffant.
Je ferai des tofs à mon prochain apéro sur son yacht!
Messagede vincent » Lun Mar 08, 2010 12:00 am
La solution que j'envisage, c'est la pose sur tout le bordé d'une peinture bi composant blanche, sur tout le bordé et le toit, puis, sur les parois, des lattes de bois vernis collées, mais pas jointivement, à clair voie et horizontalement, bois, peinture, bois, peinture, etc les lattes horizontales doivent augmenter la perspective et allonger l'intérieur de la cabine.
Exactement ce que j'envisage aussi, par contre je ne pensais pas les coller directement sur la coque. Je comptais d'abord coller des genres de membrures, peintes en blancs avec la coque et visser dessus les lattes en bois vernis (qui coupent à 90° les "membrures").
Messagede Rase Cailloux » Lun Mar 08, 2010 12:16 am
J'y avais pensé aussi, mais j'ai peur que l'ensemble prenne de la place, déjà comptée!
Et de plus de visser des lattes à clair voie sur une membrure, laisse de la place derrière pour que la poussière, le sable, et un milliard de petites merdes s'accumulent contre le bordé. Et à la vitesse ou les choses moisissent en mer !
T'en pense quoi ?
Messagede mayence2 » Lun Mar 08, 2010 4:54 pm
Merci à tous pour votre retour d'expérience.
J'ai aussi vu que pas mal de personnes sur le net conseillent de coller du papier fibre de verre (avec une colle spéciale pièces humides + 1 ou 2 couches de peinture). Rapide, pas cher, pas trop moche... Cela me conviendrait bien (mon superbe yacht est surtout, et avant tout, un bateau de pêche).
Quelqu'un connait (résistance dans le temps...)?
Rase cailloux, tu serais pas le "raz cailloux" du vendée globe virtuel?
Pour les photos de mon magnifique vaisseau, j'en prendrai au printemps quand j'irai le retrouver (j'ai hâte, j'ai hâte, je ne pense qu'à ça, j'en rêve la nuit!!!). Ben oui, Yeu, c'est une île, et j'habite pas tout prêt alors on ne voit pas souvent mon Mayence et moi, surtout l'hiver!!!
Mayence2.
mayence2
